Beste autokenners,
Ik ben echt ten einde raad en ik hoop dat iemand mij hier kan helpen
- het probleem is dat onze BMW 535d uit 04-2006 soms een gaspedaal vertraging heeft wat zeer irritant is. Gasgeven resulteerd niet meteen in versnellen maar er is een korte vertraging
Als het probleem is zich voordoet is dit altijd onder de 2000 toeren
Wat bedoel ik met gaspedaalvertraging. Als de motor koud is/of minimaal een 10 minuten heeft uitgestaan en we starten en rijden weg dat heeft de auto vol vermogen. De spreekwoordelijke 'als de brandweer' is van toepassing.
Echter na een paar 100 meter rijden is deze felheid verdwenen. Ik moet het pedaal verder indrukken om dezelfde versnelling te krijgen als bij de start.
Het meest bijzondere is dat dit probleem zich in 90% van de keren dat je gasgeeft zich voordoet maar dus niet altijd. We hebben het dan over gewoon gebruik dus toeren zitten dan altijd ergens tussen 1300 en 1900 toeren
Uitlezen met Rheingold (laatste officiele BMW diagnose software) geeft geen enkele fout.
We hebben ook de huidige adaptiewaarden van diverse onderdelen naast de standaard 0 waarden gelegd. Er zitten geen verschillen tussen.
Daarnaast hebben we al rijdend de raildruk gemeten en daar is niets vreemds te zien
Wat ik afgelopen half jaar heb vernieuwd (ALLES ORIGINEEL BMW)
- kleine en grote turbo
- alle vacuumslangen
- alle elektrische ventielen op de auto
- LMM
- 6 nieuwe injectoren
- DPF ( origineel BMW wel een gereviseerd exemplaar)
- druksensor uitlaat (welke op de katalysator is geplaatst)
- brandstoffilter
- luchtfilter
- 6 gloeispiralen
- inlaat incl swirlflaps
- vacuum membraam
- druksensor welke op de luchtinlaat zit ter hoogte van de oliepeilstok
- oliebeurt bij ZF met nieuwe olie en oliefilter
- gaspedaal
- gasklep
Auto rijdt echt veel beter dan eerst maar ik heb niet voor niets een 535d, en je merkt irritant verschil
Heb afgelopen week in twee andere 535d gereden. Verschillen zijn dat de mijne echt meer vermogen had dan de twee geteste exemplaren maar deze hadden alle twee de vertraging in reageren op het gaspedaal niet. Dus de mijne heeft echt nog een probleem.
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen, of in ieder geval een onderbouwde suggestie kan geven waar te zoeken want we weten het niet meer.
Alvast hartelijk dank.
Mvg,
Vincent
Wat bij mij beterschap bracht - voor er nieuwe problemen ontstonden op dit vlak - was het
nakijken van de slangen naar en van intercooler (of eventueel deze laatste zelf). Scheurtjes
bevinden zich vaak op de niet zichtbare plaatsen.
Waar ik voor mezelf ook nog aan dacht en voor jouw probleem ook van toepassing kan zijn,
is de vervuiling van de inlaatkanalen. De inlaatcollector zelf kan je reinigen, maar die twaalf
gaten eronder (in de cilinderkop dus) kan je niet echt aan tenzij je de cilinderkop afneemt.
Naar het schijnt hebben sommige garages een apparaat dat aangesloten wordt op de lucht-
inlaat en een minimale hoeveelheid cleanervloeistof lost in je gedurende een uurtje stationair
draaiende auto. Zo worden de luchtkanalen en normaal de kleppen en klepzittingen gereinigd.
Uiteraard: als het vastgekoekt zit dat je er zelfs geen vinger meer doorkrijgt, dan zal dit wel-
licht ook niet werken.
