Geachte,
Sinds paar dagen wilt me rechterraam niet volledig sluiten.
Motor werkt helemaal goed en snel. Alleen het laatste stukje neemt ie niet mee.
het is een Coupe. Dus als je de deur open maakt, gaat ie paar cm naar beneden
en als je de deur dicht doet dan gaat ie paar cm weer naar boven.
En juist dat laatste paar cm doet ie niet meer. Ook al doe ik me portier open en
dicht, dat paar cm openen en dichtgaan weigert ie.
Hoe kan ik dit verhelpen? Ik had iets gehoord over me sluitinghaakje dat op de chassis zit, waar de deurslot in valt.
Dat daar een sensor zat en die moet ik verwisselen???
gr,
Robby
Waarschijnlijk is de microschakelaar in de slotvanger kapot..
Werkt de binnenverlichting wel nog als je de bestuurdersdeur opent ?
Gr Stefan
