BMW 3-Serie: schema derde remlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi,
Wie weet hoe het derde remlicht is aangesloten.
Het lampje is goed, alleen wanneer ik mijn rem in trap doet ie het niet.
Of is deze apart geschakeld en werkt ie via een aparte zekering? En zoja welke?
Gr. Patrick.
pgh2011
895 km
al 17 jaar lid
Is er geen kabelbreuk aanwezig in de klep bij het doorvoerrubber ?
Komt wel vaker voor, als de gewone remlichten wel werken zou ik het hierin zoeken.
Gr Stefan
Dat is nou juist het probleem. Er loopt ook geen kabeltje o.i.d.
En ik zie ook geen aansluiting voor kabel.
pgh2011 Topicstarter 895 km Reageer
Is het een E36 ?
Zit het derde remlicht op de klep ? dan lopen de kabels door het doorvoerrubbers..
Maar als je geen aansluiting ziet, is de kabel soms afgeknipt of heeft hij wel gewerkt ?
Het is een E36 en het derde remlicht zit achter het raam.
Geen idee of ie heeft gewerkt, ik heb hem zo gekocht en eigenlijk nooit op gelet :-)
Iemand?
