BMW 3-Serie: Claxon werkt soms wel en niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi,
Sinds kort is mijn stuur rechtgezet en sindsdien werkt mijn claxon af en toe!
Wanneer ik rij dan werkt ie niet, maar zet ik de motor uit, dan werkt ie wel.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Gr. Patrick.
pgh2011
895 km
al 17 jaar lid
Niemand?
pgh2011 Topicstarter 895 km Reageer
Vandaag bij de garage geweest. Het blijkt een contact/spoel probleem te zijn.
Wanneer je stuur helemaal naar rechts draait dan werkt het wel.
Ze vertelde mij dat als je dit laat repareren dat het behoorlijk in de kosten kan lopen.
Is het misschien een idee om een ander stuur erop te zetten?
Of krijg je dan problemen met de airbag sensor ?
Haal het stuur eens eraf en kijk naar de contact ring, kan goed zijn dat hij slecht contact maakt en daardoor niet werkt zoals het hoort..
Gr Stefan
Nieuw stuur erop gezet.
Ik toeter weer als een gek :-)
