Ik heb het volgende probleem met mijn E46:
- Soms bij koude start heel even op 5 cilinders lopen
- bij rustig optrekken soms een schokkende motor
- moeizaam schakelen door onregelmatige loopcultuur
- soms inhouden, vooral bij lagere toerentallen
Samenvattend loopt het blok dus niet altijd helemaal zuiver! Hij draait wel netjes stationair, bij warme motor loopt ie ook goed op 6 cilinders.
Let op: hij doet dit niet altijd! Soms loopt het blok weer heerlijk vloeiend, klimt hij heel netjes in de toeren etc. Wanneer het probleem nu wel of niet optreedt, kan ik helaas niet echt uitvinden.
Wat ik vervangen heb:
- Bougies
- Luchtmassa meter
Wat zou het probleem kunnen zijn? Uitlezen levert niets op!
Kontroleer alle slangen, vooral die van de carter-ventilatie op scheuren en lekken.
Als dat allemaal goed is, brandstofdruk meten.
