BMW 3-Serie: bonk bij vertrekken??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
hallo
ik zit met een probleem ik heb een rare bonk als ik vertrek uit stilstand
heb pas nieuwe differtieel laten zetten andere was stuk
maar nu is er daar in de buurt precies ergens speling op het is aleen als ik uit stilstand vertrek,
naar voor of achter blijft hetzelfde weet iemand wat dit kan zijn?
grts craen
craen
al 17 jaar lid
Hoe heb je het diff kapot gekregen ?
Deed hij dit met het oude diff ook al ? controleer anders eens de hardyschijf..of de ophanging achter..
Gr Stefan
bij men oude differen waren er stukjes van tandjes afgebroken
en ik heb de auto al omhoog gekrikt gehad en dan heb je de assen naar je willen,
en die zitten ook op de differen en het lijk mij dat hij daar een de linkse kant wat speling heeft kan dat ?
en hoe valt het op te lossen?
grts craen
craen Topicstarter 55 km Reageer
misschien spelling op je aandrijfas?.. komt vaker voor misschien ook controleren of je 4 rubbere bussen van je subframe nog goed is en eventueel checken of er scheuren rondom die bussen zitten in je chassie.
