BMW 1 SERIES: bougie montage
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N43
Er zat een bougie heel los toen die eruit werd gedraaid en de aandruk ring op de bougie zit vast óp de schroefdraad. Nou is mijn vraag, hoe kan dit gebeuren? Komt het los tijdens bedrijf, ook als de bougie goed is aangedraaid? Op de foto is de vastzittende ring te zien. Motor is een N43B20 met directe injectie. Er is verder geen schade aan de motor.
MJ
6.400 km
al 15 jaar lid
Bougie is waarschijnlijk niet goed gemonteerd. Deze staan onder een kleine hoek t.o.v. de schacht.
Juiste dop en verlengstuk met afgeronde kop gebruiken voor montage van deze bougies.
Er zat maar een bougie los de andere 3 zaten wel vast aangedraaid en zat de ring los, zoals het hoort. Vreemde zaak, de auto was voordien altijd in onderhoud geweest bij de BMW dealer. Ik heb inderdaad een speciale bougie sleutel van Laser gekocht met scharnierende 'wobble' zonder dat krijg je hem niet vast en beschadigd het porselein. Zal inderdaad wel een menselijke fout zijn geweest dat ie niet vast zat....
MJ Topicstarter 6.400 km Reageer
4 nieuwe bougies's zelf vervangen met het juiste aandraaikoppel vastgezet. Weinig vetrouwen in de BMW monteur die 1 bougie niet goed heeft bevestigd :-(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
