BMW 3-Serie: bougiedop/bobine
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Ik heb een vraag hoeveel ohm moet een bougiedop hebben van een 325i m50 motor. en hoe meet ik een bobine door ?
Want mijn bmw loopt stationair wel op 6 cil maar acceleer ik dan loopt hij op 5 cil dus ik denk dat er een bougiedop doorslaat.
cor k
3.405 km
al 17 jaar lid
lijkt me een bougie kabel.
ik ben bang dat je niks meet.
dus gewoon goed.
ga ze allemaal maar na en vergelijk de waarde.
als ze bij elkaar in de buurt zitten is dat goed.
maar als de isolatie slecht is meet je dat niet met een ohm meter.
ik zou gewoon alle kabels vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
even natspuiten een voor een
[quote=cor k]Ik heb een vraag hoeveel ohm moet een bougiedop hebben van een 325i m50 motor. en hoe meet ik een bobine door ?
Want mijn bmw loopt stationair wel op 6 cil maar acceleer ik dan loopt hij op 5 cil dus ik denk dat er een bougiedop doorslaat.[/quote]
Als die doorslaat moet je de hele penbobine vervangen, het Bosch partnummer staat erop.
Dus je kan er eentje kopen en dan per cilinder vervangen en kijken wanneer die op 6 poten blijft lopen. Check ook even de bougies!
MJ 6.400 km Reageer
de bougie's heb ik allemaal vernieuwd, heb 1 bougiedop die hard is en er zitten schuren in dus ik denk dat die doorslaat,
moet maandag dus ff nieuwe halen.
In iedergaval bedankt voor het meedenken.
Jullie horen het volgende week nog wel..
cor k Topicstarter 3.405 km Reageer
Het probleen is opgelost heb de bougiedoppen vernieuwd en de auto draaid weer als een zonnetje..
Iedereen ff bedankt voor het meedenken,
Gr, Cor
nou gelukkig maar dan rijdt hij weer super.
groetjes jan.
