BMW 3-Serie: tail light failure
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325is
op mijn multi display verschijnt na het starten en het opzetten van de lichten steeds 'tail light failure, check manual', alhoewel alle achterlichten lijken te werken.
Hoeveel achtermistlichten heeft de e36 reeks eigenlijk? want bij mij werkt alleen de linkerzijde.
Zou het trouwens kunnen dat er verschillende achterlichtblokken voor de e36reeks bestaan?
Ik heb nl een tijd terug de replica m3lichten eraf gesmeten en gewone bmw lichten met oranje knipperlichten gemonteerd. Misschien zijn deze laatsten niet volledig gelijk met de originele.
btw, het is een 325is versie, dus geimporteerd vanuit de states.
Iemand enig idee hoe ik deze foutboodschap kan oplossen?
Alvast bedankt voor de suggesties.
Danny
str86jacky
al 15 jaar lid
heb je er al eens andere lampen in gezet ook al zijn ze goed.trekhaak onder gebouwd??
Wat betreft de rechter mistlamp: zit daar wel een lampje in?
Overigens is het advies om alleen de linker te gebruiken, bij 2 lampen kan er verwarring ontstaan doordat een achterligger denkt dat er geremd wordt.
Wat betreft de storingsmelding is die gelijk of kort na het aanbrengen van de achterlichten tevoorschijn gekomen?
Ik zou beginnen met alle contacten te controleren en eventueel licht op te schuren en in te vetten + de bedrading op breuk te controleren.
Ook de lampen 1 voor 1 vervangen geeft misschien de oplossing.
Werkt de kentekenplaat verlichting, misschien heeft hij hiervoor geen aparte melding en is die defect.
Succes,
Peter
Die melding zegt niks over je mist achterlicht, die geeft de OBD niet aan, mocht een kentekenlamp defect zijn, dan krijg je daar een andere melding over!
Het geeft aan dat een achterlicht defect is, controleer van beide units de lampjes, per kant zitten er 2 lampjes in voor het achterlicht.Gebruik ook lampjes van hetzelfde wattage, anders kan dit ook gebeuren.
Gr Stefan
