BMW 3-Serie: motor op hol
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: E46
hallo ik heb een probleem de auto rookte eerst een beetje tijdens een rit even later ging hij meer roken en ik haalde mijn voet van het gas maar de motor ing gewoon op hol. ik de auto in de 4 vers gezet en voet op rem en auto dood getrapt.
auto naar garage gesleept turbo na gekeken die is oke maar de motor ging niet rond , dus de gloeibougie er uit toen bleek er in de 4 cilinder een kopje olie te staan en mijn koelvloeistof staat ook in eens ver onder pijl
tijdens dat de motor op hol gingrookkte hij enorm ik zag niets meer achter wat veroorzakt dit probleen
en is dit te repareren
vr gr Ton
tonveer
310 km
al 15 jaar lid
Carterventilatie controleren/vervangen.De kans is groot dat deze helemaal dicht zit en er daardoor olie via de turbo naar binnen word gezogen en de motor op hol slaat.Hoop voor jou dat de schade beperkt is gebleven.
Groet Lukas.
wordt een nieuwe motor monteren
motor heetf op olie gelopen...waarschijnlijk je turbo defect..motor vervangen turbo vervangen en olieafscheider vervangen en compleet uitlaat uit laten lekken ivm olie in je uitlaat.
Niet meteen conclusie trekken dat er niks meer te redden valt, eerst diagnose dan pas janken :D
Duidelijk is dat de motor op zijn olie heeft gelopen en nu moeten we eerst eens kijken waarom, kwam het via de turbo naar binnen of via de carterventilatie, aangezien er meteen is ingegrepen is het niet 100% zeker dat er gevolgschade is.
Heb het al veel vaker meegemaakt en zelden was motor zelf overleden.
wel zal je koppakking eruit liggen door de hitte enz, wel ingrijpende reparatie.
Dus miss is ruilmotor idd goedkoper dan reparatie.
Stap voor stap demonteren en diagnose stellen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Jonker
De conclusie wordt getrokken uit ervaring.... dit heeft altijd gevolgschade.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik trek ook conclusie uit ervaring, geen motor is gelijk, geen probleem is hetzelfde.
controleren en bekijken > diagnose stellen > conclusie trekken> punt
Het mag duidelijk zijn dat een motor die op hol is geslagen economisch niet meer verantwoord is.
Dat is al sinds jaren en dag zo, het fijne is er dan wel af................
Gr. paul
dat is dan wel weer waar..
er wordt hier niet gejankt..
ieder deelt zijn ervaring of mening uit hierso.
uit mijn ervaring komt het nooit goed met het blok of reviseren of een goedkoop ruilmotor inzetten..2de lijkt mij verstandiger
oke auto verkocht als wrak en naar een ander zoeken maar bij voorbaat bedankt
tonveer Topicstarter 310 km Reageer
beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
