BMW 4-serie 2018: Cabriodak
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: B48B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Bij het sluiten van het dak was het dak blijkbaar niet voldoende ingeklapt en bij het afdekken van de ruimte met de klep is de ruit beschadigd omdat de ruimte tussen de ruit en de kap onvoldoende was. Kent iemand dit probleem of de oplossing?
Jungschlagerma
60 km
Er lag toevallig niks onder waardoor er geen ruimte was ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Er lag misschien iets in 1 van de vakken wat er altijd al lag en misschien verschoven is. In een eerder geval gaf de auto dan signaal dat ik dat moest verwijderen. Kan dit iets veroorzaakt hebben?
Jungschlagerma Topicstarter 60 km Reageer
Is vanuit frankrijk niet te beoordelen , lag er iets onder dan ?
Ik was er zelf niet bij toen het gebeurde maar er lag in het rechtergeelte een stoffe zak met wat kleine dingen erin als veiligheidsvestjes en ruitenkrabber. Die lag er al wat langer maar kan misschien verschoven zijn en ergens tussen gekomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 4-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
