BMW 3-Serie: cardan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Probleem,
Ik heb een bmw 320 uit 2000 100kw
als ik in de 5de versnelling vanaf 110 km ga acceleren dan komt er een brom uit mijn cardan lijkt wel
als eerste wil ik de olie er uit laten lopen en kijken of ik wat narigheid eruit zie lopen,
maar weet iemand wat voor olie er in gaat ik denk zelf gewoon 80w90 maar weet het niet zeker en of is het probleem bij iemand bekend!!!
Harmsen
1.145 km
al 18 jaar lid
Komt nogal vaak voor. Controleer goed waar het geluid vandaan komt want er kan met zo'n ding uit nog veel meer dingen herrie komen.
Dit is vaak het begin van een flinke zoektocht die uiteindelijk een aanslag op je portemonnaie kan worden.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Puur uit interesse hoor; hoe kan je controleren waar een brom vandaan komt als het alleen optreed wanneer je 110 km/h rijd?
En met 'cardan' bedoelen we eigenlijk 'differentieel'?
Wij beschikken over een audio test systeem welke bestaat uit een tiental sensoren die je met klitteband om elk onderdeel vast kan maken en vervolgens een testrit te maken. Tijdens de testrit kun je elke sensor (of microfoon) afzonderlijk kan beluisteren en zo een beeld kunt krijgen van de bron van het geluid. Voorts is het ook ervaring wat hierbij kan helpen.
Sytze
Audiotest systeem???? .............vertel eens.
TesT 2.970 km Reageer
Ken je dat niet? Hmmm, moet jij toch kennen als prof....je mist iig wel iets als je um niet hebt of kent.
Heel simpel: een versterker met 10 standen schakelaar en 10 losse microfoons aan 10 meter draad elk. In de versterker wordt een koptelefoon geplugd en rijden maar! Op deze wijze kun je precies horen waar een geluid of trilling zich bevind. Het is speciaal voor de automotive ontworpen en zou eigenlijk in elke werkplaats thuis moeten horen. Wellicht vormt de hoge aanschafprijs (plm. 500,-) een barriere, die voor sommige toch net even iets te veel van het goede is.....
Sytze
Je moet dus maar net geluk hebben dat jou garage of dealer zo'n apparaat heeft, anders zullen ze gewoon op goed geluk onderdelen gaan vervangen.
Zo zie je maar weer.
Ik zit i.i.g. aan de volgende onderdelen te denken, steunlager, hardischijf, kruiskoppelingen, ophangrubers v/d diff.
Ik had/heb volgens mij ook het zelfde probleem in meer of mindere mate, het is na het inspuiten van deze onderdelen met WD-40 dat het (tijdelijk) niet meer is opgetreden.
Ik ken het niet zoals jij het beschrijf, ik ken wel die stetoscopen van Novatio met een versterker, ben daar niet echt kapot van.
Wie levert dat wat jij heb, heb je een website o.i.d.
Enne, ken jij ALLESSSS als prof ???????.................nou ik niet hoor.
[quote=TesT]Ik ken het niet zoals jij het beschrijf, ik ken wel die stetoscopen van Novatio met een versterker, ben daar niet echt kapot van.
Enne, ken jij ALLESSSS als prof ???????.................nou ik niet hoor.[/quote]
Alles kunnen?! Echt niet, heb ik ook nooit beweert. Ben maar een mens, maar als ik iets leuks tegen kom dan MOET ik het hebben. Ik koop niks voor de flauwekul maar als het om gereedschap gaat dan word ik helemaal opgewonden.....
Waar heb je het gekocht dan ????
Durf het bijna niet te zeggen.....Novatio. Keurig kastje met kleuren. Als je meer wilt weten plof ik er wel een foto op.
hmm, hij is net laats hier geweest, zal nog eens kijken.............................inieder geval bedank.
Heb je deze brom kunnen wegwerken. Kan je me info geven wat het probleem was aub
Ik heb hetzelfde probleem bij een E46 cabrio van 2004 waar enkel in 5de versnelling zich deze brom kortstondig voor doet. (is inderdaad een storend element) In de andere versnellingen heeft hij dit niet
grtn
multiny 855 km Reageer
