BMW 3-Serie: radio ingebouwt en zeer zacht geluid uit luidspreker?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
goeiendag zit met een probleem.
heb me pas een een 325i aangeschaft en heb mijn radio ingebouwt ,maar als radio vol open staat komt er maar een heel zacht geluid uit luidsprekers bijna onhoorbaar .
zit in deze auto een verdeler om 10 luidsprekers te voeden, want heb maar 4 luidspreker kabels voor liggen om aan te sluiten ????
en dacht misschien dat deze verdeler stuk was of iets dergelijks .
hoop dat iemand me kan helpen .
b.v.d randy
randy210383
60 km
al 18 jaar lid
Zijn de speakers nog heel?
probeer eens een losse speaker aan te sluiten of 1 voor 1.
Misschien is de verdeler kapot of heeft 12volt voeding nodig?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb ik geprobeert luidsprekers zijn goed die doen het als ik ze rechtstreeks op deradio aansluit.
waar zit die verdeler enig idee ???????
dan kan ik daar eens naar kijken , want hoor ook een piep geluid met lopende motor.
bedankt voor de snelle reactie .
mvg randy
randy210383 Topicstarter 60 km Reageer
geen idee waar de verdeler zit.
Ik wist niet eens DAT er een verdeler voor 10(!) speakers in zat.
mvg,
Hans.
wat voor radio zit er in
lijkt of je de + en - van de spaekers verkeerd hebt aan gesloten
als je met de fader regelt en de balans denk ik dat je heel snel de verkeerde draden hebt gevonden
begin met de achter speakers li en e en merk de draden met een tape met de fader op vol achter en de balans
dan het zelfde voor
let dan op dat de - draden ook op de min vd speaker zitten
vaak worden standaard systemen met de massa gelust door een overbrugging in het kabel systeem
en dat piep geluid is een slechte massa op de radio
antenne is GEEN goede massa
geen radio wou die van mezelf in bouwen een jvc , maar zit er iets van een verdeler of crossover in toevallig ???
zal dat eens proberen zoals je zegt .
alvast bedankt mvg randy
Bij de bestuurder en bijrijderskant zit er beide 1 thv je voeten,2 in elk deurpaneel aan de voorzijde en 2 op in de hoedeplank = totaal 8 stuks :)
eigenlijk 4 normale boxen en die andere voor de hoge en midde toon ( deurpaneel )
denk zelf dat er iets fout is gegaan bij het aansluiten ervan.
Stefan
dat is wat ik ook denk
de massa speakers zijn kruislings verwisseld
zit ber niet gewoon sluiting in de speaker draden
of te veel speakers dat die radio het gewoon niet trekt
zo'n jvc kan zelfs de goedkoopste van 75 4 X 35 waatt trekken
ik denk dat de massa draden voor en achter links rechts verwisseld zijn
al je 1 speaker aansluitklinkt t redelijk
maar als alles erop zit heb je bijnageen geluid
of r heeft een versterker ingezeten en zijn de draden losgekoppeld waardoor de speakers niet allemaal vermogen krijgen maar alleen de mid
