BMW 3-Serie: carterplug
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 ltr.
beste techneuten
mijn zoon is bezig met zijn 320D motor
olie ververversen was vandag aan de beurt, echter bij het los draaien van de carterplug (gelegen aan de zijkant, van het carter
was het "lang" draaien , eer die los kwam, echter deolie filter was verkeerd, dus bout weer terug
dit lukte niet meer , hand vast een stukje, en dan met de sleutel aan draaien, resulteerde uit het los komen
ik heb echter mijn twijfels bij dit model "carterplug)
er zit zowat, (eigenlijk geen) schroefdraad
voor de BMW specialisten, is de carterplug, gewoon model bout? (met6 kantig)
of heeft hij een "verkeerde " bout losgedraaid
morgen weer verder met de auto
bmw 320d, 2ltr. typeE46 (136pk)
gr.
Edit: [url=http://imageshack.us/photo/my-images/23/dsc04061xr.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/23/...][img]http://img23.imageshack.us/img23/3117/ds...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
frans.j
1.780 km
In de carterpan zit maar één plug. Dus lijkt me dat deze nu de schroefdraad eruit gedraaid heeft. Plaats eens een fototje.
Voorste stuk schroefdraad zit nog in de carterpan.
Dit is een "holle" carterplug.
Oiram
wat houdt dat in?
gisteren iemand aan de lijn gehad, die zij, dat je het een stukje moet indraaien, en wanneer het niet verder gaat, een tikje op geven?
een soort van bajonet fitting?
frans.j Topicstarter 1.780 km Reageer
Carterstop is afgebroken en het restand zit nog in de carterpan.
Is gewoon een bout alleen is hol en breekt af indien iemand hem te vast zet.
Als het restand nog in de pan zit kan je dat er vermoedelijk wel uitdraaien met een stukje gereedschap.
inderdaad, deze is gebroken, restand wordt eruit gedraaid, en nu een ander bestellen, kan deze dan gewoon weer ingedraaid worden?
of zou er meer aan de hand zijn...
van de sloop een ander gehaald, en tevens de juiste oliefilter, de auto loopt weer "gesmeerd"
dank voor de input mannen
Mooi dat je weer gered bent. Echter sommige mensen halen echt alles van de sloop?
Hallo collega er zijn overmaat pluggen voor te krijgen in de automaterialenzaak moet ke wel een tap hebben .
Gr Jan
