BMW 3-Serie: kachelmotor defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318d
hallo ,
ik heb hier een 318d van 2003 waarvan de kachelmotor defect is , wel spanning op de motor maar draait niet
het is er een met climatronic.
Nu heb ik de motor er al uit alleen dit ging niet zonder kleerscheuren.bijde ventilatoren aan de motor heb ik eerst moeten kapot
breken en toen kreeg ik t zooitje eruit.
nu is mijn vraag bij montage moet ik dan het hele inlaatspruitstuk demonteren om m recht in het gat te krijgen .heb nog geen motor ie ga ik maandag halen.
gr Riad
Riad Abidi
400 km
is er echt niemand die dat ding ooit heeft vervangen
gr Riad
Riad Abidi Topicstarter 400 km Reageer
Inlaat spruitstuk hoeft er niet af, je moet de kunststof afdekking van de motor verwijderen en het luchtfilter, via die kant moet hij er ook weer inpassen, ruitenwisser mechaniek moet ook verwijderd worden maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan voor het demonteren
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
dag martin,
eerlijk gezegd niet , heb ruitenwisser mechaniek laten zitten , maar ik ga het proberen op de manier hoe u t uitleg , moet de auto meteen een grote beurt geven, komt dus goed uit om luchtfilter te demonteren
alvast bedankt en ik laat t je weten a.s zaterdag
gr riad
dag
kachelmotor zit er weer in , had een tekening gekregen van een menneer die ook op problemcar zit en daarmee is t gelukt
alvast bedankt
