BMW 3-Serie: check control geeft -37 graden aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
Bij het aanstarten van de moter geeft de check control a-temperature -37 graden aan. Dan gaat het weg en als je op check control drukt geeft die aan dat alles oke is.
Wat kan dit zijn?
Henny70
155 km
al 18 jaar lid
buitentemp.sensor defect of stekker aansluiting op sensor sterk vervuild/geoxideerd
bmwf1 1.615 km Reageer
waar zit die sensor ik heb het zelfde probleem bij mijn 325 m50
in de remkoel-luchtgeleider in de voorbumper
