BMW 5-Serie: Check engine
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: M57TUD30
Heb gisteren bij mijn 530D E60 de stekker van de druksensor in de common rail moeten losmaken (dit om een klein waterverlies te herstellen). Dit is gebeurd bij uitgeschakeld contact. Toen ik hem wou starten ging, vanop het ogenblik dat ik het contact opzette, het lampje check engine branden. De motor had dus nog niet gelopen. Op het display verscheen de melding 'Verhoogde uitstoot' Zou dit kunnen te maken hebben met het feit dat de stekker is los geweest? Weet iemand of het mogelijk is om de foutcode te wissen zonder diagnoseapparaat? Dus dmv bepaalde pennetjes in de OBD stekker met elkaar te verbinden?
Alvast bedankt
Bootyluv
150 km
al 17 jaar lid
Wissen van de fout zonder diagnose apparaat gaat niet.
Gezien het bouwjaar kan zowat iedere garage het voor je doen met een algemene EOBD-scanner.
Ik zou wel eerst de foutcodes even uitlezen om te zien wat er aan de hand is.
Een losse stekker wordt niet gedetecteerd als het contact uit staat, want dan staat ook de motor-computer uit.
oldford 117.985 km Reageer
