Op het dashboard het gele lampje gekregen van de traction control (zelfde als dat je hem uitschakeld). Uit laten lezen en daaruit kwam systeem ABS code 88. Tekst bij deze code is vooropvoerpomp. Hier kan ik echter heel weinig mee, kan iemand me verder helpen met dit probleem. Heb al eerder het lampje voor gehad, toen moest de stuurhoeksensor worden genuld, weet echter niet meer welk storingsnummer was doorgekomen.
Dank voor al uw hulp,
Paul
Aangezien de compressor een duur grapje is, wil ik wel graag zeker weten dat dit ook echt de oplossing is. Hoe kan ik stapsgewijs bepalen waar deze storing vandaan komt?
Bij voorbaat dank,
Paul
