om ff na te kijken als ik er nieuwe in doe heb ik wat mee te vergelijken
ik haal binnen kort de motor er onder uit en doe andere zuigers er in.
H-D zuigers of oginele afdraaien en op gewicht balanseren
en de rest ook aan passen
dan kan ie makelijk 9.500 toeren draaien
Bespaar je inderdaad de moeite, wat wil je daarmee bereiken ?
Als je de motor uit elkaar haalt, monteer dan gelijk een turbo, daar krijg je een boel meer vermogen van..
Een setje goede zuigers betaal je ook al 1200 euro voor, en dan over de rest nog maar niet te spreken, verhalen op internet stellen 'niks voor'
Je komt nog wel een hoop meer aan het aanpassen..
Zou toch nog eens 2x nadenken voor je zoiets doet..
Heb zelf ook veel geexperimenteerd met die motoren, vaak bracht het een hoop ellende met zich mee ( ook achteraf ) en koste handen vol geld, nu ga je vanalles doen, is er ook maar iets verkeerd of klopt er iets niet met de software / mapping, dan brand je binnen een paar seconden een gat in de zuiger, verbranden de kleppen, scheurt de kop, komt je een drijfstang door het onderblok naar buiten en ga zo door, rij nu met een turbo en ben wel tevreden met 350 Pk, ook met een 2,5L 24V M50B25, geen M3 die een kans maakt..
Met originele software doet hij niet meer dan 6500 toeren, maar daar heb je toch niks aan om zo ver door te jengelen, max koppel ben je dan al voorbij..
een kamaraat van mij doet racen in de sport en de super sport samen met met zijn zoon mapping geen probleem chipy kopen kost maar 35.- eurie los programa hebbe we er voor om mee in te programeren wat jullie allemaal een Alpha N Chip noemen fluitje van een cent alles ver valt lmm lmba en all die onzin
maar ik ga voor het geluidt van het janken van die 6 cil met 9500 toeren kan geen turbo tegen op
ff een vraagje aan jouw stefan past de onder block van een 323 op de m50 boven block
die 323 is van alu. toch
Ik rij zelf met een Turbo, op 0,7 Bar en geen M3 E36 en E46 die je bij houd, ik denk dat als je dit doet, je meer vermogen eruit haalt, dan 9500 toeren ermee te draaien..Als je eraan begint kost het ook flink geld, het ene wil je en het andere moet je, het einde is vaak zoek in deze 'hobby' maar ieder zijn eigen smaak en keuze natuurlijk..
Heb er zelf een KMS onder zitten, motor loopt zonder LMM en zonder stappenmotor, wel met een breedband lambda..Stationair loopt hij rond de 1100 toeren, en geregeld via de gaskleppositie sensor, en mede door een bewerkte / geflowde kop.
Ik zou wel het 2 massa vliegwiel erop laten zitten, heb zelf een Sachs koppeling met sinterplaat gemonteerd i.c.m. een vast vliegwiel, dit is alles behalve prettig, zeker met optrekken..
De 325 heeft ook een alu kop, wat wel vaak gedaan word is het inlaatspruitstuk van een 325 op een 323 of 328 monteren, deze is een stuk groter dan standaard op de 323 / 328i..
ik zal er top maar rond de 280pk uit halen ik wil hem gewoon laten janken en ik denk dat ik er meschien in de sport classe mee ga racen dan is de motor all race klaar
een turbo is zeker leuk op een recht stuk ik will er mee de baan op ik ben aan denken zal ik er nog een tijd in rijden en af en toe op de baan ik heb nog m3 leder bekleding liggen en op spuiten of ik haal een ander er bij en bouw er een kooi in maar ja maar dan heb ik allen lol op de baan
ik ga er binnen kort aan beginnen ff wachten op de new loods
Waarom ga je dit meten, wat is precies het probleem met de auto ?
Gr Stefan
