BMW 3-Serie: computer kapot E46
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
ik had een probleem dat ik geen ontsteking meer kreeg, nu blijkt dat mijn computer wat onder de motorkap zit kapot is,wie kan mij helpen dit probleem op te lossen zonder dat het mij duizende euro's kost. want zo een computer kost bij bmw 1200 euro, niet geplaatst.
andy72
160 km
al 17 jaar lid
hoe ben je zeker van dat de computer kapot is?? ik heb netzelfde bmw loopt ook maar op 2 cilinders ook al lang ligge zoeken wat probleem is ook al computer vervangen geen resultaat vonkt niet op 2 cilinders ? in jouw geval controleer eerst voedingen naar dme greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
ik had mijn motor kapot en heb een andere laten steken, kreeg toen geen ontsteking meer, heb van alles gezocht, tot ik iets raars rook, was computer onder motorkap. heb hem opengemaakt en gezien dat hij verbrand is, waarschijnlijk hebben ze ergen een fout gemaakt met aansluiten.
andy72 Topicstarter 160 km Reageer
[quote=andy72]waarschijnlijk hebben ze ergen een fout gemaakt met aansluiten.[/quote]
Als je geld betaald hebt voor het ombouwen van de motor, dient diegene die de fout gemaakt heeft op te draaien voor de schade.
Deze zelfde personen dienen ook de gemaakte fout op te sporen, voordat er een andere ecu gemonteerd wordt, anders gaat die ook gelijk weer in rook op.
Tweede hands computer van de sloop is waarschijnlijk wel mogelijk, maar moet zo wie zo door de dealer ingeleerd worden (afstemming met alarm).
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford][quote=andy72]waarschijnlijk hebben ze ergen een fout gemaakt met aansluiten.[/quote]
Tweede hands computer van de sloop is waarschijnlijk wel mogelijk, maar moet zo wie zo door de dealer ingeleerd worden (afstemming met alarm).[/quote]
hoe zou ik kunnen te weten komen welke fout er is gemaakt. als je diagnose uitleest geeft die nergens geen fout aan. en die man zegt natuurlijk dat hij niets fout gedaan heeft. hoe zou ik de fout dan kunnen vinden? ze dachten eerst dat de bobijn kapot was, toen hebben ze een bobijn van een 318I E36 model erop gezet, maar deed nog niks, zijn die bobijnen wel hetzelfde? en kan daardoor de computer verbranden? grtjs
Neen heb dat ook al geprobeerd bobine van E36 erop gezet op E 46 om te proberen daar is de dme niet van kapotgegaan, en old ford ja dat klopt je moet ecu laten programmeren ik ken iemand heeft originele tester van bmw die leert die in. wegrijblokkeren en greetz
