BMW 3-Serie: computer resetten na vervangen LMM??
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: e30 1.8i
Vanmiddag een andere LMM van de sloop gehaald. Diagnose was dat de verbuiksmeter danst, wagen inhoudt of soms afslaat. Wanneer dat het geval is hij ook niet zo 1-2-3 te starten. Pas na het schoonmaken van de bougies doet hij het weer.
Nu dacht ik ergens op het forum te hebben gelezen dat het vervangen van de LMM zou kunnen helpen. Moet ik dan ook de computer resetten? Want het probleem is niet weggegaan.
Alvast dank voor jullie feedback.
Groeten,
Jelle-Jan
Jong612
110 km
Hallo Jelle Jan
Misschien wat het eerst verstandiger geweest om hem even uit te lezen,alvorens wat te vervangen.
Het lijkt erop,dat als je hem niet meer gestart krijgt,hij verzopen is..dit kan meerdere oorzaken hebben.
Was de LMM nog wel in orde die je op de sloop gehaald hebt ?
Hallo eens even de pool van de accu af en wacht een halve minuut,dan zal het geheugen weer storingsvrij zijn,maar het zal waarschijnlijk niet je probleem oplossen.
Gr Stefan
De LMM moet worden aangemeld op de computer van de auto, heeft te maken met de versie van de LMM. Meestal wordt er andere software geladen die hoort bij deze LMM. Dus, naar Mr. BMW.
