BMW 3-Serie: Niet aanslaan na 2e start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47
Een wel heel vreemd probleem.
Gloeirelais wordt niet bediend (gloeispiralen zijn vervangen, waren alle 4 stuk)
Ook na het vervangen van de spiralen wordt het gloerelais niet bediend, andere gemonteerd zelfde probleem.
Nu komt daar nog bij dat de auto koud, de eerste keer, zonder problemen aanslaat ( ook zonder gloeien dus)
Nadat de motor wordt stilgezet slaat hij gewoon geen tweede keer meer aan.
Opmerking, de startmotor is nu gedemonteerd omdat het planetaire stelsel verrot is, startmotor draaide dus te traag maar dat deed hij al, desondanks sloeg de motor gewoon aan.
Hoe kan het dat het gloeirelais niet wordt bediend en hoe kan het dat bij een tweede keer starten de motor niet aanslaat ?
Het is geen lucht !
emdejong
490 km
ik denk dat je temperatuur zender hier verantwoordelijk voor is ,diegene die er voor zorgt dat hij niet meer moet gloeien als hij warm is
[quote=robby10030]ik denk dat je temperatuur zender hier verantwoordelijk voor is ,diegene die er voor zorgt dat hij niet meer moet gloeien als hij warm is[/quote]
Is dat de zender die onder het inlaatspruitstuk zit en alleen te bereiken is door de inspuitleidingen van de 3e en 4e cilinder te demonteren ?
Kun je dit ook testen door b.v. deze aan massa te leggen ?
Wat zou dan nog kunnen verklaren waarom een 2e start niet lukt ?
emdejong Topicstarter 490 km Reageer
