BMW 3-Serie: contactslot
Bouwjaar: 1996
Hoe kun je het contactslot van een e36 demonteren.
In de accesoirestand moet er ergens een pennetje in en dan kun je het slot demonteren.
Krijg het slot er niet uit.
de stuurkolom is wel los.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr. Alfred
mantafred
480 km
al 15 jaar lid
Als je contactslot al doordraait is deze methode bijna niet te doen omdat je het slot niet precies op de juiste plaats krijgt, je kun een keer mazzel hebben anders moet het met grof geweld
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Je hebt dus speciaal gereedschap nodig?
Krijg je het slot er met grof geweld heel uit?
gr Alfred
mantafred Topicstarter 480 km Reageer
Probeer anders een andere sleutel of een kopie laten maken. soms doet het slot het dan wel weer. originele sleutel in de buurt van het contactslot vastmaken (onder een kap in stuurkolom)
Je hebt een pennetje nodig met een haakje eraan waarmee je de vergrendeling van de cilinder in kunt drukken, dan moet de cilinder alleen wel in de goede positie staan en daar zit het probleem als de cilinder doordraait, je kunt hem eruit boren maar dat moet wel met beleid gebeuren zonder de behuizing te beschadigen, je kunt gewoon een nieuwe cilinder bestellen bij BMW en je eigen sleutels blijven gebruiken.
gr Martin
Is gelukt, bedankt voor info
Lol, 4 jaar later toch gelukt.
Hoe weet je of het contactslot of de sleutel slecht is? Ik heb er nog geen chip in zitten maar mijn auto start soms niet alsof de startmotor stuk is maar ik hoor ook niks klikken.
