BMW 3-Serie: iets slagend recht achteraan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 l
goeiedag ,
ik heb al een een tijdje rechts achter een storend en slagend geluid bij het achterwiel alleen als je op een slechte weg rijd .
dit is gekomen om dat de auto achteraan uitbrak in de regen ( heb niets geraakt)
ik heb al gekeken maar vind niets de ophanging achter steekt er misschien nog maar max 2000 km op ,en
die nieuwe banden en velgen ook .
weet iemand wat dit kan zijn of waar dat ik eens zo naar moet kijken ?
groet
sven11
305 km
al 15 jaar lid
Sven ,dit kan het losliggend deel van je achter veer zijn. Met een spiegeltje op de juiste plaats kan je het afgebroken stukje zien liggen. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Inderdaad, kan een gebroken spiraalveer zijn. Mogelijk ook een schokbreker, vertoont hetzelfde gedrag. Uitbreken, klapperen etc.
Sven, gebruik ook eens leestekens, dan is je omschrijving beter te lezen en begrijpen.
Controleer goed de ophanging van onderste draagarm.
De rubber bussen gaan vaak kapot en danzit de draagarm niet meer gecentreed en raakt de carrosserie.
Ramjod 6.935 km Reageer
hoi ik heb het zelfde gehad
lekker spelen in de sneeuw toen kwam ik een gat in de weg tegen
en geklapper / slagent geluid
draag arm rubber uitgescheurt van de draagarm naar de caroserie
draagarm ruber vervangen en klaar
gr marco
