hoi,heb nu weer wat nu gaat het dakraam niet goed dicht ,aan een kant steekt hij een beetje boven het dak uit en als je dan rijd op de grote weg dan zie je het gewoon bewegen en suist als een gek,hij lekt niet maar denk dus dat hij los zit ,want als ik hem open draai kan ik aan die kant gewoon een beetje naar boven trekken.
hoe kan ik dit nu oplossen ,moet ik die binnen bekleding die er onder zit los maken of zo.
hoor het weer graag van julie.
Is er wat aan het dakraam gebeurt ?
Volgens mij moet je hem opnieuw afstellen, als hij aan 1 kant hoger sluit dan aan de andere kant.
Gr Stefan
