BMW 3-Serie: kachel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i
kachel geeft niet genoeg warmte af ,motor komt goed op temperatuur, kachelklep werkt goed ,auto is voorzien van airco
marinus 01
310 km
al 18 jaar lid
Waterpomp nog prima?
Het is wel eens lastig om een bmw goed te ontluchten, hou in ieder geval de ventilator op stand 1.
marcel7031 9.755 km Reageer
Zeer waarschijnlijk zit je interieur filter verstopt, daardoor is de lucht doorlaat naar de kachel onvoldoende. en als er geen verse lucht heen kan kan de kachel ook niets verwarmen.
ik heb dit al een paar keer meegemaakt, vooral omdat mensen denken dat hier geen interieurfilter in zit. maar met airco zit er wel degelijk 1 in.
Klopt, voor erbij te komen moet je even het dashbord kastje eruit halan
interieurfilters (2x) zijn vernieuwd ( via voorzijde paravan ) , motor is ontlucht met radiateur omhoog (op twee-kolomshefbrug met alleen voorste steunen er onder) ,maar de kachel blijft een lauwe lucht geven.
marinus 01 Topicstarter 310 km Reageer
Zit er niet een apart elektrisch pompje op? Tussen de kachelslangen bedoel ik?
De aan en afvoer van de kachelradiateurslangen zijn beide heet? Dan geeft de kachel zijn warmte niet af.
Bij een andere auto wel eens meegemaakt dat de kachelklep die de koud/warm luchtgeleiding regelt niet goed open ging.
kachelkraan is een elektrische klep , deze werkt goed. temperatuur van beide kachelslangen zijn evenhoog , vergeleken bij een andere e36 (wel zonder airco ).
Als de slangen wel goed warm worden maar hij geen warme lucht blaast, lijkt het wel of de kachelradiateur gedeeltelijk dicht zit.
kachelradiateur niet verstopt,waterpomp vernieuwd, aansluiting achter op de cilinderkop vervangen en gecontroleerd op dicht zitten, als de aanvoerende kachelslang bij draaiende motor los wordt getrokken komt er maar een matig straaltje koelvloeistof uit, ( voor de kachelkraan ). kachelslang tussen aanvoer bij cilinderkop en kachelkraan gecontroleerd op verstopping.
Hoe heb je de kachelkraan en kachelradiateur gecontroleerd dan ?
kachelradiateur gecontroleerd dmv waterslang hij spoelt goed door, kachelkraan gecontoleerd dmv demontage stekker er op en verwarmingsknop aan gezet en met de mond blaast hij goed door.
ik ben op het verkeerde been gezet door het matige koelvloeistof straaltje, ik heb dit bij een andere e36 gecontroleerd en dit is precies het zelfde,maar bij deze werkt de kachel goed. we hebben de radio en het dashbordkastje er uit gehaald, en de werking van de kachelkraan/warm-koudknop bekeken, de kachelkraan wordt met een microschakelaartje aan/uit geschakeld maar de warm/koud toevoer wordt met dezelfde knop bediend dmv een kabel die een klep regelt. kabel was uit gepikt aan klepzijde. de klep bleef op koud staan. bedankt voor het meedenken!!!
Bedankt voor de feedback!
Goed gedaan!
