BMW 3-Serie: Aandrijfas probleem?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Geachte knutselaars,
Nadat ik een vreemd geluid hoorde tijdens het rijden (hoe sneller, hoe harder het geluid) dacht ik in eerste instantie aan een wiellager. (achterzijde)
Nadat ik zelf de hele rechterpoot verwijderd had, viel spontaan de aandrijfas uit het differentieel....
Kan dit zomaar? Ik zie geen borgring maar wel een gleuf waar deze in hoort (dacht ik)
Normaal gesproken moet er dan toch ook olie uitkomen?
1e vraag. Hoe vervang ik de olie van het differtentieel en wat voor olie (versnellingsbakolie?)
2e vraag. Kan de aandrijfas zomaar uit het differentieel vallen? (zonder iets los te draaien)
Het gaat om de aandrijfas rechtsachter met trommelremmen
Alvast bedankt voor de reacties
Peter1985
135 km
1 ) 0,9 Liter SEA 90W hoort erin, vraag erna bij de automaterialen zaak.
2 ) Ja deze schotel waar je de aandrijfas op vast gedschroeft zit, zit alleen geborgt met een ring, dus die kun je er zo uithalen, normaal gebruik je er bv een bandenlichter voor.
Olie verversen van het diff het liefst in warme toestand, zie ook :
[url=http://img682.imageshack.us/i/44791573.p...][img]http://img682.imageshack.us/img682/8348/...[/img][/url]
Gr Stefan
Beste Stefan
Is het een probleem als deze borgring niet aanwezig is, of gaat dan het differentieel lekken?
Kan je deze borgring gewoon los kopen bij een autozaak/ dealer?
Nu zit de aandrijas zonder borgring in het differentieel, lekt niet... (geen olie?)
Peter1985 Topicstarter 135 km Reageer
Beste Peter
Lekken zal hij niet, hij zal enkel de schotel borgen in het huis, erachter zit nog een keerring die het lekken tegen gaat, bij de dealer zul je deze moeten krijgen.
[url=http://img37.imageshack.us/i/55502809.pn...][img]http://img37.imageshack.us/img37/1659/55...[/img][/url]
Gr Stefan
Stefan
Bedankt voor het bericht, ik zal eerst eens kijken of er uberhaupt wel olie inzit (denk het wel)
Als ik aan het wiel draai hoor ik geen lager die kapot kan zijn...
Toch is er aan 'aanlopend geluid' te horen vanaf ca. 35 km per uur en hoger...hoe harder, hoe luider
In de bochten word het niet erger of minder...
Peter
Zou eerst even naar de olie kijken, deze moet er natuurlijk wel inzitten.
Anders kan het alsnog een wiellager zijn die je hoort.
Krik hem eens omhoog en geef een slinger aan het wiel, hou eens een vinger tegen de schokbreker, je zou niks mogen voelen nu.
Opgelost!
Het was toch de aandrijfas.
Andere gehaald bij de sloop voor 35 euro.
Geen geluiden meer....
Pfff, nu weer een ander probleem met de verlichting..
Ik start wel een nieuw topic.
Bedankt voor de feedback Peter!
