BMW 5-Serie: darm ontluchting kleppendeksel 523i
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
kan een ontluchtingsdarm waar 2 snelkoppelingen opzitten die zich bevind bovenaan het kleppendeksel naast de vanos,ik denk ontluchting kleppendeksel,kan deze als hij gescheurd ligt problemen geven bij de starteigenschappen,slecht starten,vermogensverlies...???
firmin_opel
885 km
Denk niet dat de problemen die je voor legt komen door het lekke slangetje.
Stationair onregelmatig lopen wel, maar de rest niet, denk dat de rest toch aan je vanos ligt als daar een storing op wordt gegeven.
kan dat aan de nokkenassensor liggen?de krukassensor heb ik varnieuwd,de nokkenassensor nog niet,het rare is dat de auto perfekt start als deze koud staat...
firmin_opel Topicstarter 885 km Reageer
de wagen geeft de fouten over camshaft sensor,cranckshaftsensor,en vanos jammed...,dus denk ik krukassensor,nokkenassensor en vanos,de krukassensor heb ik reeds vernieuwd,bij de fouten staat krukassensor 1390tr/min en daaronder nokkenassensor 0tr/min
Slecht aanslaan, en minder vermogen kan door je nokkenassensor komen ja, maar vanos jammed klinkt niet echt goed, als je de storingen wist, komen ze dan gelijk allebei weer terug ???
ik heb deze allemaal gewist maar komen terug nadat hij niet wil starten,ben even bij een bosch center langsgegaan en deze zeiden me dat als de vanos geen raar geluid maakt er waarschijnlijk niets zal aan zijn,ze denken dat de vanos fout voortkomt van de nokkenassensor daar deze waarschijnlijk een onjuiste waarde aangeeft,ik heb de nokkenassensor alvast besteld,deze komt morgen binnen...
Ik heb hetzelfde probleem maar bij uitlezen van de wagen komt er deze fout: "crankshaft position sensor".
Kan iemand mij aub helpen?
We gebruiken een Multi-Diag programma.
Ik heb juist de krukassensor vervangen maar het probleem is niet hersteld.
-bij stationair draaien laat reageren op gaspedaal...
-geen kracht tot 4000 toeren...
-om te starten moet ik 1 second langer aan de sleutel draaien...
Alvast bedankt.
ik heb mijn probleem kunnen oplossen,ik heb eveneens de nokkenassensor vernieuwd en het startprobleem is opgelost,heb nu wel nog een fout van mengverhouding(fuel trim bank 1)maar ik denk dat deze zal voortkomen van een defekte lamdasonde,onregelmatig draaien is eveneens ook opgelost,heb enkel nog dat deze met momenten niet goed optrekt,ook onder de 4000 toeren,vooral eens de wagen warmstaat,dan geeft hij ook een licht gevoel van schokken bij het optrekken aan 1800tr,zou dit de lamdasonde kunnen zijn?
[quote=BMWSpecialisten]Slecht aanslaan, en minder vermogen kan door je nokkenassensor komen ja, maar vanos jammed klinkt niet echt goed, als je de storingen wist, komen ze dan gelijk allebei weer terug ???[/quote]
als ik bij mij de storing wis komt die meteen terug..."CRANKSHAFT POSITION SENSOR A"...
