Wie kan mij vertellen hoe ik de olie van een automatischebak kan vullen en controleren?
Het is een ZF bak.
Aan de onderkant zit een groene bus, als ik die er uit haal zie ik een plug.
Als ik deze plug los draait komt er olie uit.
Volgens mij moet er olie bij, omdat de oliekoeler van de bak lek was en vernieuwd is.
Vr Gr Ad
Met draaiende motor in P kun je plug zo los draaien en vullen.
Ad
