BMW 5-Serie: toerenteller,sensor??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
weet iemand welke sensor ervoor zorgt dat de toerenteller een waarde aangeeft,is dit de nokkenassensor die hiervoor zorgt of de krukassensor,als mijn auto warm staat start hij slecht tot bijna niet...en terwijl mijn starter ronddraait geeft mijn toerenteller niets aan en schiet deze af en toe in de lucht,dus denk ik dat deze senor iets met mijn probleem zal te maken hebben,weet er iemand raad??
firmin_opel
885 km
ik denk eerder dat er een aparte sensor op de ingaande as van je bak zit, dit is meestal een kunstof wieltje die zal wel versleten zijn.
je nokkenas sensor zit er voor de variable kleptiming ;)
Krukas sensor = BDP sensor voor inspuit + onsteekings tijdstip
Renaultmonteurtje
33.765 km
[quote=citroënmonteurtje]ik denk eerder dat er een aparte sensor op de ingaande as van je bak zit, dit is meestal een kunstof wieltje die zal wel versleten zijn.[/quote]
De toerentalsensor op de ingaande as van de bak? Dat betekent dus geen toeren als je stil staat met draaiende motor?
Highway
28.395 km
neen,de toerenteller werkt juist vanals de motor draait,enkel heb ik gemerkt als de auto warm staat en niet start,dat de naald van mijn toerenteller terwijl mijn startmotor ronddraait soms plots van 0tr/min naar ong. 1800tr/min schiet...ik weet natuurlijk niet of deze iets te maken heeft met mijn startprobleem als de motor warm staat,ik krijg fouten van de krukassensor,nokkenassensor en de vanos,ik heb ondertussen al de krukassensor vervangen...
firmin_opelTopicstarter
885 km
[quote=toezicht][quote=citroënmonteurtje]ik denk eerder dat er een aparte sensor op de ingaande as van je bak zit, dit is meestal een kunstof wieltje die zal wel versleten zijn.[/quote]
De toerentalsensor op de ingaande as van de bak? Dat betekent dus geen toeren als je stil staat met draaiende motor?[/quote]
ja je hebt gelijk *schaamt zich diep*
Renaultmonteurtje
33.765 km
