BMW 3-Serie: Deurbekleding verwijderen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Omdat mijn CV niet goed werkt aan de passagierskant wil ik de deurbekleding verwijderen.
Maar voordat ik allerlei dingen kapot breek vraag ik of iemand weet wat de manier hier voor is.
Zie namelijk nergens schroefjes o.i.d. zitten.
ReMo9450
1.155 km
@ReMo9450
Als je een handbediende raam hebt kun je het kapje op de handel wegschuiven en die demonteren.
In de holte van de handgreep zitten 2 dopjes die je uit de holte kunt halen en in de deuropener kun je dat kunststof kommetje weghalen daar zit ook een schroefje achter.
Daarna kun je met een breed plat zacht voorwerp tussen de bekleding en de deur in de rand zachtjes naar je toe trekken zodat de nokken uit de deur komen.
Ik heb het zelf wel eens met een plamuurmes met een doek erom gedaan en dat ging best oke ik heb ook wel eens gezien dat ze er een ferme ruk aan geven zodat de nokken los schieten maar dat durfde ik niet aan ;-)
Zorg ervoor dat het foam/plastic achter het deurpaneel heel blijft, samen met de afdichting zorgt dit voor de waterafvoer.
Je krijgt vochtproblemen als de bescherming en kitnaad kapot is dus vervang het indien nodig.
stuc6 !
Hey Beemer, Remo
Ik heb hetzelfde probleem als Remo. Zijn er extra dingen waar ik op moet letten ivm met elektrische ramen? En Remo waar zat bij jou het probleem en hoe heb je dit opgelost?
gr
