BMW E30 316i: start niet op benzine
Bouwjaar: 1991, Brandstof: LPG, Motorcode: M40
hallo!
sinds enige tijd draait mijn bmw zeer slecht bij koude motor! dus hij start wel maar blijft niet draaien.
dus starten op LPG dan maar... en dat gaat natuurlijk niet gemakkelijk!
eens de motor op bedrijfstemperatuur, blijft ie nog altijd niet op ralenti draaien, op benzine.
en als ik tijdens het rijden omschakel op benzine, dan rijdt ie wel, als ik de toeren hoog genoeg hou;
eens de gas los, dan valt de motor stil!
heb de bougies laten vervangen, alsook de slangen van de luchtdebietmeter;
de luchtmeterklep blijft soms hangen bij koude motor... dit geeft een knal, en dan moet ik de klep met een schroevendraaier weer los peuteren!
heb de luchtdebietmeter eens vervangen door een goed werkend exemplaar, maar het probleem blijft.
daarnet is me opgevallen dat uit de benzinefilter (verbonden met een slang naar het inlaatspruitstuk) blijkbaar niks uitkomt!
heb dus een doorzichtig filter tussengezet en de schakelaar op het dashboard op benzine gezet; motor blijft alleen draaien als ik de toeren hoog houd... maar de filter blijft droog?!
zou het kunnen dat de filters verstopt zijn?
hij heeft nu 395.500 km op de teller... en ik kàn er niet van scheiden!
mvg!
voyag_er
610 km
Het kan zijn dat je brandstof pomp kapot is, aangezien hij dus niet start op benzine en er dus niks uitkomt.
