Wie weet of het mogelijk is dat er diesel bij de motorolie kan komen, en hoe men dat merkt behalve te peilen. Ik heb het idee dat mijn oliepeil stijgt in plaats van daalt. Koelvloeistof blijft wel goed op peil.
Gr SCJ
Dat kan door versleten zuigerveren langs de zuigers in het carter terecht komen. Zekerheid daarover krijgt men middels een compressie-test.
Bij lekkende zuigerveren moet ook het motorvermogen (iets) zijn afgenomen.
Bij een lekkende injector - zoals in de volgende reactie terecht aangegeven - zal meestal ook de motorloop wat slechter zijn, tenzij de lek minimaal is. Dan nog kan het oliepeil echter stijgen. Uitsluitsel daarover krijgt men door olie af te tappen/ olie op peil te brengen + accu -pool een of meer dagen los. Injectors zijn dan niet bekrachtigd. Als er toch nog een toename van het peil optreedt dan is er inderdaad een lekke injector.
Een jaarlijkse flush (Forté of Wynn's) helpt dit soort problemen te voorkomen.
