BMW 3-Serie: Distributie van tijd af!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Dag heren ik heb hier een 316 ti compact staan van een kennis.
De disributie is van tijd af, maar volgens mijn zit er geen riem maar een ketting in.
Er lag een stuk onderdeel onder in het blok volgens mijn van een kettingspanner?
Wie kan mij vertellen wat er nu in zit een ketting of riem.
En iemand documentatie hoe het spul op tijd zet en weer in elkaar zet.
vr gr Danny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
Ketting..en het is niet zo simpel als je denkt..
ik stuur je de informatie met de mail.
jep dit model heeft zowiezo een distrubutie ketting...
het onderdeel dat je gevonden hebt is tien tegen één de kettingspanner of geleider komt wel eens vaker voor.
om deze camtiming terug op punt te stellen heb je enkele speciale gereedschappen nodig; en is zeker en vast een redelijk moeilijk klusje.
zonder enige ervaring gaat dat vast mislopen, ook heb je een nieuwe set kleppendeksel pakking nodig en dergelijke...
Ja ik heb aardig ervaring met distributies, maar niet met bmw.
Moet ik alleen de spanners vervangen, of ook de ketting en de tandwielen?(motor heeft 135000 km gelopen)
En is er iemand die beschrijving heeft van hoe ik de distributiedeksel moet verwijderen.
Ik kan op het eerste oog niets zien, ik heb de poelies er al af moet de stuurpomp-dynamo ook los?
Ik kan niet zien waar de deksel gescheiden moet worden.
Ps de bovenste geleijder is zoiezo gebroken, maar het onderste boutje hoe kom je daarbij want die zit in de cinlinderkop.
hoop dat iemand die documentatie ook heeft, documentatie van het op tijd zetten en plaatsen van de spanners en ketting heb ik al.
vr gr Danny
caddy123 Topicstarter 1.060 km Reageer
Je kunt deze motor niet uit elkaar halen zonder special gereedschap. Je kunt de boel niet op tijd krijgen zonder een setje special gereedschap van een hondertje of 5.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
