Hallo Mensen,
Ik heb een paar vragen
Ik heb een BMW E60 type 525i sedan.
Er moet volgens de boordcomputer eerdaags een nieuw microfilter in.
Kan iemand mij vertellen waar deze (of meerdere) zitten? bij mijn vorige 5-serie E39 zaten ze volgens mij onder de motorkap links en rechts.
Zijn deze makkelijk te vervangen en zo ja hoe. En hoe reset ik dan zonder een resetcomputer de service interval hiervan weer naar ''0''
Tevens wil ik weten hoe ik de remblokken voor dien te vervangen? en dan ook hoe de boordcomputer te resetten?
Laatste vraag is of het ook bij de E60 voorkomt dat de plastic (tegen vocht) in de binnenkant van de deuren loslaat?
Ik heb de laatste tijd nogal last van beslagen ramen / vochtig. Kan ook zijn door het weer van de afgelopen tijd en de weinige kilometers
welke ik in de auto rijdt. Hoe haal je de deurbekleding zonder beschadigingen los zowel voor als achter?
Alvast bedankt voor jullie info.
Groet,
Marco
Reseten is iets anders. Als je geen I-Drive hebt kan het volgens mij gewoon via het dashboard. Met I-Drive moet ie volgens mij aan de computer. Remblokjes zit nogal verschil in het reseten. Als het
uitroepteken op de boordcomputer geel is kan je het met veel apparatuur reseten. Als je te lang wacht met vervangen word het uitroepteken rood en schijnt het een stuk moeilijker te zijn om het te reseten.
gr Martin
