BMW 3-Serie: druk in het koel systeem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46
hoi allemaal mijn naam is dwayne en heb een bmw uit 1998 waarvan we een nieuwe koppakking klep rubbers pakkingen diverse van olie filter huis tot krukas rubbers vervangen hebben. maar het probleem is de motor blijft druk op het koelsysteem zetten waardoor het eriut komt bij de dop en als we de ontluchtings nippel los schroeven er veel stoom vrij komt met koel vloeistof heb nog een keer nieuwe kop erop gezet met een niewe radiateur + exspansie vat en nieuwe dop maaar het blijft hetzelfde zit ook nieuwe thermostaat in en nieuwe waterpomp maar krijg het probleem niet weg. ps oude kop laten vlakken en afpersen nieuwe kwam uit schade auto maar die liep nog met geen lekkage wie kan mij helpen wij weten het niet meer
dwayne
60 km
al 14 jaar lid
Even co meten in het koelsysteem. Kan ook scheurtje in blok zijn of andere kop ook niet goed.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Als het een 6 cilinder is moet je heeeel goed ontluchten, gebruikt de zoek functie maar eens over ontluchten. is niet 123 gedaan
