BMW 3-Serie: Is een ABS storing reden voor afkeur?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 24V mot-M52
Geachte leden: Ik heb een zoon met een 320i touring.
Nu heeft de abs een storing en keurt men hem af.
Klopt dit.
Hoe kan ik zelf controleren of de abs wel werkt?
Wanneer ik het contact aanzet moet ik dan iets horen tikken/elec inschakelen?
Het is een auto van 1997 en rijd/stuurt/remt prima.
Eigenlijk zonde om naar de sloop te doen.
Ziet er nog patent uit.
Keurmeester zegt dat 1000euro kosten er gauw inzitten.
Wie weet de oplossing.
j.baars
3.895 km
Kun je gewoon laten uitlezen. dan zie je vanzelf wat er niet goed is.
Als er ABS aanwezig is dan behoort die inderdaad ook goed te werken.
En het hoeft niet meteen een hele dure reparatie te zijn, kan ook iets kleins zijn.
als je de auto op contact zet gaat oa het ABS lampje aan, deze zal na een zelfcheck weer uit gaan.
Gebeurd dit niet dan is het afkeur, ook als lampje helemaal niet brand is het afkeur.
Wat is de exacte reden van de storing ?
Meteen 1000 euro noemen is onzin, eerst maar eens kijken wat er is.
C.Jonker 15.800 km Reageer
[quote=Mausx]Kun je gewoon laten uitlezen. dan zie je vanzelf wat er niet goed is.
En het hoeft niet meteen een hele dure reparatie te zijn, kan ook iets kleins zijn.[/quote]
daar wordt bij een keuring niet naar gekeken, wel wat jonker zegt het lampje moet branden en daarna doven (dit is de keurings eis)
jan5047 25.885 km Reageer
Is een ABS storing een veel vooekomende storing/afkeur?
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
hoe dat zo zie maakt dit wat uit stuk is stuk
Auto laten uitlezen is advies dan weet je wat eraan is.
Misschien is het maar een sensor.
Ramjod 6.935 km Reageer
Meestal is het de regeleenheid. Komt vaker voor bij BMW.
moderator 32.365 km Reageer
Heel fijn dat U allen zo snel reageerd.
Nu ff een update mijnerzijds, ik heb vanmorgen de auto opgehaald bij de garage (universele).
Nadat men het abslampje doorgelust had met de lamp van remvloeistofniveau heeft men de auto goedgekeurd.
Ik heb de monteur/keurmeester gevraagd naar de storingcodes.
Hij zei dat het een complete waslijst was met ALLEEN storingen m.b.t "schuiven". of iets dergelijks.
Geen meldingen over kleppen of sensoren.
Deze storingen waren niet te resetten, dat wilde helemaal niet.
Vreemd toch?
Toen ik zei dat met het doorlussen het probleem niet weg was zei de monteur dat het toch zonde was om een dergelijk
verder goede auto daarvoor naar de sloop te brengen.
Nu kon ik zeker weer een jaartje verder rijden, en prettige feestdagen gewenst.
Ik zit nu te bedenken dat het wel heel vreemd is dat men de storingen niet kan verwijderen, zal de ECU dan defect zijn?
Ik kan rijden maar hopelijk krijg ik het nog opgelost
Is ECU repair centre Helmond de oplossing?
ACtronics in Almelo kan ze repareren. Moet dan wel via een garage.
Fijn is dat wanneer men op deze manier de defecten omzeilt! Straks rijdt er iemand in die auto en denkt dat hij abs heeft, werkt het helemaal niet!
En als er een aanrijding mee gebeurt en bij een technisch onderzoek blijkt dat de boel omgelust is, wie draait er dan voor de gevolgen op? Niet de verzekering want die verzekert geen auto's waarvan later blijkt dat die niet aan de apk-regels voldoen.........
Lijkt me toch verstandiger om de volgende keer een andere keurmeester te zoeken.......
Dat doorlussen gebeurd wel vaker hoor.., het is ja ook van de zotte wat reparaties kosten aan bv eeb ABS moudule, is het netjes ? nee, maar begrijpelijk ja.
Auto is weer door de keuring daar gaat het ons tenslotte allemaal om.
[quote=C.Jonker]Auto is weer door de keuring daar gaat het ons tenslotte allemaal om.[/quote]
Christiaan, daar gaat het JOU misschien om. Met jou ervaring weet jij ook wel waarom een apk keuring noodzakelijk is. Hoeveel troep wij langs de weg niet tegenkomen wil je niet weten. Ja maar wegenwacht,hij is NET gekeurd....
Oke,de apk is krom,vind ik ook. Een auto afkeuren op een lampje wat verkeerd licht geeft gaat iets te ver,maar blijf wel achter de veiligheid staan. Aan het eind van de rit is het ook jou boterham...
[quote=C.Jonker]Dat doorlussen gebeurd wel vaker hoor.., het is ja ook van de zotte wat reparaties kosten aan bv eeb ABS moudule, is het netjes ? nee, maar begrijpelijk ja.
Tja, een mensenleven is je blijkbaar geen deugdelijke abs-reparatie waard............
OK, ABS is veiliger, maar er rijden zat oude auto's rond die het niet hebben. Tis goed voor de bestuurder bij een crash maar de buitenwereld heeft geen extra risico op letsel bij ontbreken van ABS.
MJ 6.400 km Reageer
Eerder moest ik zelf nog goed opletten hoe hard ik remde... steeds meer opties op een auto, steeds meer lampjes en steeds meer storingen.
Sorry meneer de auto is weer afgekeurd, dit keer brand dit lampje niet pff
Natuurlijk red ABS levens maar denk je dat ik de enige ben die wel eens doorlust? dat gebeurd ook bij de merkdealers hoor.
Ik ken namelijk mijn klanten en als ik ze zo weer een jaar kan helpen dan is er niks mis mee...ik stuur ze toch niet met een onveilige auto de weg op ?
[quote=C.Jonker].ik stuur ze toch niet met een onveilige auto de weg op ?[/quote]
Nee, je stuurt ze niet met een onveilige auto de weg op maar behalve de eigenaar van de auto zal er ook wel eens iemand anders mee rijden. Die kan dan in de veronderstelling zijn dat er abs op zit ( controlelamp ) maar het systeem werkt dan niet als hij/zij er toch een keer gebruik van wil (moet) maken..........
ik vind wel dat je ze met een onveilige auto op pad stuurt... maar genoeg wat mij betreft,is mij de discussie niet waard. Jij kent je klanten toch allemaal.....
Inderdaad, we dwalen af.
De TS heeft al aangegeven dat hij er ook niet blij mee is en het gerepareerd wil hebben.
Einde discussie dus en we horen later hopelijk wel van de TS hoe het afgelopen is.
oplossing zie je bij topic muffler maps en abs /asc storing.
topic sluiten.
4 sensoren vervangen . probleem was weg.
topic sluiten.
Zie bovenstaande.
topic sluiten graag
