Hallo allemaal,
Bij mijn 535d touring grijpt het DSC systeem regelmatig ten onrechte in als ik op snelwegen snelle bochten (> 100 km uur, maar ook niet overdreven hard) neem (bijvoorbeeld fly-overs etc). De problemen zijn ontstaan nadat tijdens een beurt achter mijn banden, remschijven en remblokken zijn vervangen. Daarvoor was dit niet. De auto is door dit probleem niet meer sportief te berijden, veel minder "freude am fahren dus :-("
Het meeste last heb ik als ik dwarsrichels in fly-overs passeer maar ook bij volledig glad asfalt komt het voor. Het DSC systeem grijpt veel te vroeg in en maakt de auto juist instabiel. Als bestuurder schrik je je rot op dat moment. Er is een duidelijke link tussen dit probleem en de vervangingen van banden, remblokken en schijven.
Banden zijn door dealer gemonteerd en van door BMW voorgeschreven merk (zelfs zelfde type dan er op zat), type run flat 245/40. Bandenspanning is correct (lagere bandenspanning lijkt positief uit te werken op dit probleem), bandenspanningssysteem gecalibreerd, de dealer heeft al de rubbers van de achteras vervangen en het DSC sensor gebied extra gereinigd. De achteras is uitgelijnd. De testkast geeft geen storingen volgens de dealer. Ik heb active steering en die functioneert goed. Verder geen voor de berijder merkbare storingen.
Zover ik weet heeft de auto alle laatste Nederlandse software updates. Het is een auto die uit Duitsland komt (ex-BMW fabriek, door dezelfde dealer geimporteerd).
Is er iemand die dit probleem herkent en suggesties voor de oplossing van het probleem kan aandragen. Bij voorbaat dank!
Jeroen.
Dan in snelle bochten wielsnelheden controleren en g-kracht sensors (als die er op zitten) controleren.
Het kan zijn dat de DSC in een testmode gezet moet worden.
