BMW 5-Serie: slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523
de bmw heeft zonder benzine gestaan,probleem benzine er in er in gedaan,maar wil nu niet meer aanslaan
bij de dealer geweest computer uitgelezen alles was goed.op dit moment weten ze niet wat het kan zijn,
iemand mischien een idee wat het kan zijn.
bvd. frans
trucker frans
345 km
al 17 jaar lid
Zonder benzine en nu niet meer willen starten ?
Is de brandstofpomp niet kapot ? Controleer als eerste of deze nog draait, zo niet, controleer zekering en relai, meet spanning op stekker van de pomp, meet je hier iets en loopt de pomp nog niet, zet dan eens spanning op de pomp zelf, doet hij niks, is de pomp kapot..
Gr Stefan
Of brandstoffilter verstopt, of beide (pomp ook kapot).
oldford 117.985 km Reageer
hoi Stefan
alles werkt pomp ook de bmw dealer heeft alles nagekeken,maar kom er op het moment niet uit.
hij krijgt ook benzine.
gr. Frans
trucker frans Topicstarter 345 km Reageer
Als alles werkt moet de motor gewoon aanslaan.
Heb je wel vonk tijdens starten?
Hoe weet je dat de motor benzine krijgt?
Of heeft de dealer alleen de aanvoer slang los getrokken bij de injector rails ? Dan kan er wel brandstof uitkomen, maar het beste is om de druk te meten..Als dit goed is, en de motor vonkt, moet hij ook aanslaan.
Stinkt hij ook naar benzine na een lange tijd starten ? Dan kan er ook een probleem met de ontsteking zijn ( BDP sensor )
Gr Stefan
de auto is van mijn broer,wat hij mij vertelde is de dealer heeft de computer erop gezet alles was goed,druk op de leidingen alles na gekeken.alles in orde,het is gebeurd nadat zijn vrouyw zonder benzine stond.
maar heeft af en toe de neiging om aan te slaan maar pakt net niet.
gr. Frans
heb hetzelfde gehad , bleek toch de pomp te zijn, druk aanwezig maar bij meten was het te weinig, dus hebben ze wel goed gemeten??
mike e39 365 km Reageer
Kan inderdaad kloppen, hij wilt aanslaan maar doet dat niet, kan komen door een te lage brandstofdruk.
Sluit maar eens een manometer tussen de aanvoer slang aan start de auto, je zult zien dat je na lang starten maar een beetje druk opbouwt i.p.v. de 3,5 Bar die hij normaal zou moeten bereiken.
Wat was het advies van de dealer dan ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
bedankt voor het meedenken en je informatie,een monteur van de bmw is door blijven starten en het begon te ploffen en te stotteren en lopen.
maar na een nacht stil te hebben gestaan liep het beroert mischien even een stuk rijden dat het dan weer goed gaat lopen.
gr.Frans
Frans
Heb het zelfde ook al een keer meegemaakt, ook door droog rijden van de tank, in het begin, of de eerste 2 weken nog problemen met starten het s'morgens, de meter ertussen gezet en na een 20 tal seconden begon hij pas druk op te bouwen, en liep hij toen ook, enkel het starten ging toen slecht, als hij liep, was er totaal niks aan de hand, heb het er toen op gegokt en hij doet hij nu nog steeds, dus hij start weer perfect..
Mocht je problemen ermee blijven houden, zou ik toch kiezen om er een andere in te zetten, dan is het probleem opgelost.
Gr Stefan
