Soms duurt het na een nacht stilstaan meer dan een minuut voordat de oliedruklamp uitgaat. De oliedruk is dan inderdaad te laag, want na verloop van tijd gaan de hydraulische klepstoters tikken. Na een minuutje is de druk plotseling OK en loopt de motor perfekt.
1) druksschakelaar vernieuwd (om foute sensor uit te sluiten): geen verschil.
2) proeflampje aangesloten op de sensor (om bedradingsfout naar dashboard uit te sluiten): brandt ook.
3) oliedruk gemeten bij warme motor: 1 bar bij stationair, 4 bar vanaf 4000 toeren: prima.
Het lijkt erop dat het oliefilter reservoir soms langzaam leegloopt, waardoor het de volgende morgen veel tijd kost dit eerst te vullen waarna pas druk opgebouwd kan worden. Zit hier een terugslagklep in die misschien lekt?
Albert
[url=http://imageshack.us][img]http://img504.imageshack.us/img504/9561/...[/img][/url]
