Heren, ik wil u een probleem voor leggen, vanaf het begin is mijn auto erg langzaam geweest met het optrekken en zeg maar gerust lui, na enkele malen diesel geroken te hebben ben ik op zoek gegaan naar het probleem en het bleek een lekkende injector te zijn ook nog diegene met de sensor, deze is vervangen en ik had tijdelijk de sensor los, ermee gereden en de prestaties van mijn auto waren direct een stuk, trok beter op en luisterde beter naar het gas, nadat ik de sensor weer aangesloten had op de injector was het knudde met de auto
Wie weet wat het probleem kan zijn en komt dit herkenbaar voor, kan het temaken hebben met de luchtmassameter
bvd
Edwin
Ook degene met de sensor!
Misschien een kwaal?
Ben ook wel benieuwd naar de functie van de sensor, misschien een brandstofdruksensor en kregen de injectoren zonder aangesloten sensor bij jou een hogere druk (en werd er dus meer diesel ingespoten) ?
