Kun je zo controleren als je de riem eraf hebt. Gewoon even met de hand ronddraaien. controleren op geluid en speling.
Staat er nog voldoende spanning op de multi snaar?
ik denk het niet want de stuurbekrachtigingspomppotje is lek en de vloeistof sijpelde langs de slangetjes opde dynamo die er onder zit ik dacht dat het daar door kwam ,
groeten
Laat de motor eens lopen als hij koud is en spuit eens wat op de multiriem,als het dan weg is kan het de riem zijn,doet hij het nog steeds, kan ook de dynamo het probleem veroorzaken..
Maar als het potje lekt denk eerder dat de olie de grond op druppelt dan op de dynamo.
gr Martin
