BMW 3-Serie: E30 318IS loopt raar na opnieuw starten.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8IS
Hallo ik heb een BMW 318IS (de 16V variant) met een vreemd probleem.
Als ik gereden heb als de olie dus lekker op temperatuur is, en ik de auto even uit zet (om bootschappen te doen of wat dan ook) en ik 15min weer bij de auto kom om hem te starten slaat hij direct aan. Maar als ik weg wil rijden stottert de motor heel erg. Als ik dan een paar keer vol het gas intrap loopt hij weer als een zonnetje.
Dit gebeurt alleen als de motor dus was is. Koud starten is geen probleem
olie is reeds vervangen en bougies ook. Deze waren als nieuw.
martin00
130 km
Martin,
Je zou eens kunnen proberen om de bougiekabels en bobine nat te sproeien met een plantenspuit als de motor loopt, als je nu vonken ziet, geknetter hoort of de motor afslaat weet je hoelaat het is..
Merk je nu geen verschil, zou je eventueel de weerstand kunnen meten van de koelvloeistof temp sensor..
Ik neem aan dat hij pruttelt / stotterd ( verzuipt / te rijk mengsel ) en niet doet inhouden ? ( arm mengsel / lucht lekkage )
Gr Stefan
dat kan ik even proberen.
Maar het rare is hij doet het alleen als hij warm is nadat ik hem gestart heb. 2 / 3 keer vol op het gaspedaal en hij loopt weer super.
hij houdt dus even in bij volgas na het warm starten en daarna gaat hij weer als een speer.
martin00 Topicstarter 130 km Reageer
Oefen eens wat geduld na de warme start als de motor niet wil. Gewoon een halve minuut wachten zonder gas te geven.
Kun je na die tijd gewoon gas geven?
oldford 117.985 km Reageer
ik zal het eens proberen. Alvast bedankt!
Ik heb het zelfde probleem, en inderdaad na een halve minuut draait de motor normaal.
Wat is hier de oorzaak van?
Ik kan de aanleiding geven. Na een halve minuut werkt de lambdasonde en regelt de computyer het mengsel.
Dan loopt de motor redelijk tot goed. Voordat de computer het mengsel regelt is er iets verstoord, daardoor kun je geen gas geven.
Oorzaak? Valse lucht of een defecte sensor of een probleem met de brandstofdruk.
Inderdaad, het mengsel zal om de e.o.a. reden te arm zijn..
Ik heb zowat alles vervangen aan de motor maar het probleem blijft!!!
Het probleem doet zich echter niet voor wanneer ik een ecu van een model zonder catalysator en lambdasonde gebruik.
Daar ik de lambdasonde ook al vernieuwd heb, lijkt volgens mij het probleem in de ecu of de catalysator te zitten.
Is de auto gechipt ? Anders eens de software laten bekijken, het kan zijn dat daar ergens iets fout gaat.
Maar heb je de auto zo gekocht, of liep hij eerst wel goed en is dat probleem ineens ontstaan ? Anders zou ik niet meteen je ECU ( chip ) verdenken, omdat daar niet zomaar vanzelf wat aan veranderd.
Ik heb de wagen zo gekocht, je merkt dit echter op na enkele minuten stilstaan bij warme motor, en wanneer de motor teruggoed draait is er geen enkel probleem meer. Ik heb al een andere ecu getest (van een 316i met cat.) maar deze heeft hetzelfde resultaat.
Enkel met ecu van een wagen zonder cat. doet het de motor het prima. (heb ten einde raad zelfs al een andere motorblok geplaatst maar dit helpt ook niet)
