Beste mede Forummers,
Ik het een e30 cabrio uit 1986 met een 325i motor. Ik rijd er alleen in de zomer in maar ik moest het van de week verzetten en toen was de accu leeg getrokken door iets. Ik kan me herinneren dat ik afgelopen jaar het schakelaartje in de deurstijl heb vervangen omdat deze kapot was.
Er zat een schakelaartje in als deze: http://www.autohausaz.com/secure/PartIma... beide draden zaten op een pooltje. De draden maken geen van allen contact met de aarde van de auto maar als je de deur open doet maken de draden verbinding met de auto dus aarde maar ook met elkaar.
Ik kon nergens zo'n schakelaar vinden en hoorde hier en daar dat als je er eentje in zou zetten die een pool heeft en de twee draadjes beide op een pool zou doen dat geen verschil maakte. Echter in de redenatie maakt het het verschil dat ze dus ten alle tijde wel contact met elkaar maken.
Nu denk ik echter dat het achteraf dus wel verschil maakt maar kan zelf nergens een schema vinden waar uberhaupt twee draden op de schakelaar zitten
De kleur die in de schema's genoemd wordt is bruin/geel. Deze zit ook in de deur maar er zit ook nog een blauw/bruine bij of bruin/blauw.
Weet iemand hier een antwoord op?
Mvg
Laurent Twint
Ps ik heb alleen schema's van de amerikaanse uitvoering in zoverre deze verschilt.
Kijk hier eens naar, misschien heb je er wat aan :
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1986%2...
Gr Stefan
