BMW 3-Serie: E30 ABS werkt niet goed
Brandstof: Benzine, Motorcode: 325ixtouring
Hallo mede gebruikers,
ik heb een probleem met mijn ABS systeem.
Bij starten het van de motor gaat het rem pedaal trillen. ( is niet altijd ).
Als ik nu rij en ga remmen gaat alles goed totdat ik bijna stil sta, het pedaal begint weer te trillen. ( dit is ook weer niet altijd ).
ABS lamp blijft uit.
Heb de sensors schoon gemaakt.
Heb de ABS tandkrans nagekeken en schoon gemaakt.
Heb de weerstand van de sensors gecontroleerd, zijn alle 4 rond de 1000 ohm.
Mijn vraag is of deze weerstand goed is.
Is dit ABS systeem uit te lezen?
Tevens wie heeft er nog ideen wat het probleem kan zijn.
Stefan Sc
290 km
al 13 jaar lid
Ik ben nog wat vergeten, het bouwjaar is 1991 type E30.
Stefan Sc Topicstarter 290 km Reageer
Ik heb 1 ABS sensor vervangen als proef.
Bij het proef rijden geen problemen meer waar genomen.
Of dit de definitieve oplossing is, blijkt na een paar weken.
Ik hou jullie op de hoogte
Geen problemen meer gehad met het ABS systeem.
Ik ga er van uit dat het probleem definitief is opgelost.
