Beste,
Ik heb mijn stuur een aantal keren los gehad zonder mijn accu polen los te trekken. Nu blijft het airbag lampje branden. Ik heb meerdere dingen geprobeerd.
Uitlezen bij specialist in Amsterdam en Hilversum, met een snap-on computer, werkte niet, geen contact met airbag.
Service interval gereset, werkte ook niet.
Weetiemand hier toevallig hoe dit probleem wel op te lossen?
Alvast bedankt,
Jochgem
Zie hier een discussie onder lotgenoten
http://www.r3vlimited.com/board/showthre...
Je kan ook het lampje eruit halen als het je stoort ;-)
Het is geen APK afkeurpunt er wordt wel een reparatie aanbeveling op het keuringsbewijs gezet
Je kan evt ook een lampje faken bijv met een 555 timer die het lampje laat branden en dan na 3 sec uit gaat.
