BMW 3-Serie: e36 3.0 m3 motor houd in
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 m3
hallo ik heb pas geleden een e36 m3 gekocht van 1994
maar nu blijkt dat de auto diudelijk vermogen mist
bij koude motor reageert hij niet soepel op gas geven tussen 1500tpm en 3000tpm
en bij warme motor mist de motor duidelijk zijn trekkracht
ook lijkt de motor af en toe niet op alle cilinders te draaien
en trekt dan heelemaal niet meer
ik denk zelf aan : slechte bougies , defecte luchtmassameter , bobine , ecu ,of bougie kabels
heb nog niks getest of vervangen
stationair loopt de motor wel goed
weet iemand de oorzaak of andere informatie
ik hoor het graag
e36 power
185 km
al 18 jaar lid
Hang hem eerst eens even aan de computer en kijk wat eruit komt..
Heb je deze auto met de problemen zo gekocht ?
Gr Stefan
uitlezen is geen verkeert idee laat ik van de week wel doen
ik heb vandaag bougies vervangen
proefrit gemaakt geen verschil
wat me wel opviel is dat de bobine en bougie van de voorste cilinder onder de vette drap zaten. mischien niet goed vast gezeten ? of gescheurde cilinderkop ? ook gaat de auto nauwlijks harder dan 200
e36 power Topicstarter 185 km Reageer
Peter
Was dat geen olie oid wat aan de bougie zat ? dat kan ook van de kleppendeksel af komen.het hoort natuurlijk droog te zijn.ook kan het nog van de oude bougies zijn.
Ik denk niet dat je kop kapot is,dan heb je wel andere verschijnselen..
Dat hij nauwelijks harder gaat dan 200 is natuurlijk helemaal niet goed..250 moet hij halen.
Je kan eens proberen als hij warm is of slecht loopt,om één voor één de stekker van de bobine af te halen om te kijken bij welke hij hetzelfde blijft lopen,zo kun je zien welke cilinder er niet mee werkt.de bougies zijn het al niet omdat je er net nieuwe in hebt gezet,je kan eens een bobine onderling verwisselen en kijken wat hij dan doet.
Ook best belangrijk,laat de compressie eens meten voor je dalijk veel geld aan onderdelen gaat uitgeven.
Gr Stefan
