BMW 3-Serie: E36 325 tds moeilijke koudstart
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: M51
probleem ligt als volgt: Bij koudstart krijg ik de motor na 1 keer gloeien niet aan de praat. 2a 3 keer gloeien voldoet.. maar niet naar mijn zin; dus 6 nieuwe gloeipitten van bosch erin gezet...maar het probleem blijft... gloeirelais lijkt te werken... de gloeibougies krijgen spanning.... en maken kontakt. alleen gloeit ie naar mijn idee tekort......
bij warme motor werkt het allemaal prima. bij warm starten gaat het lampje niet branden......
is er een misschien een temperatuursensor aanwezig welke de gloeitijd bepaald??? zo ja, waar zit ie?
BMW-E30&E36
620 km
vermoedelijk komt er lucht in het brandstof system, monteer een een terugslagklep tussen de diesel leiding, kost maar een paar euri en niet geschoten is altijd mis.
de brandstof-opvoerpomp in de tank?
wat willem zegt idd meestal de oorzaak
Harry4233 3.450 km Reageer
Bedankt voor uw reacties!!
de brandstof opvoerpomp heb ik 'n halfjaar terug vervangen, verder ook geen luchtbellen te zien tussen filter en hd pomp tijdens het starten. het brandstof verhaal sluit ik daarom ook enigsinds uit.....
ben wel even met het gloeirelais in de weer geweest....weerstand van de bedrading naar de gloeispiralen is nagenoeg 0.0 ohm... verder wordt het relais aangestuurd met 4 draden aansluitingen 15 en 31.. en st en dia... nu vermoed ik dat de aansluiting st niet voledig werkt..... rood/geel van kleur gaat richting motor... maar weet niet waarheen, daarvoor zit het spruitstuk in de weg...
dus bij deze, weet iemand toevallig waar de rood/gele draad aansl (ST) vanaf het gloeirelais naartoe gaat?
Toch maar eens ETK zien te bemachtigen!
BMW-E30&E36 Topicstarter 620 km Reageer
controleer de accu maar eens
Heb qua kenmerken hetzelfde gehad met mijn 325tds touring, ook gloeibougies laten vervangen, relais, bleek een poreuze/kapotte leiding te zijn. Ruik je diesel tijdens het starten?
kewou 5 km Reageer
ik heb het zelfde probleem met koude start niet aanpakken alles nagekeken en alles is in orde ruik geen diesel tijdens starten, mischien start motor te langzame rotatie???
vaak te weinig startcapiciteit lucht in het brandstofsysteem of een gloeispiraal .
johanbmw 310 km Reageer
Hoi,
Rood-gele draad komt van DDE stuurapparaat pen 6. Tempseratuursensor voorgloeisysteem zit ongeveer en het midden van de cilinderkop onder het inlaatspruitstuk. Gebruikte kleuren: bruin-violet en bruin-geel. (waarschijnlijk. kleuren veranderen soms met het bouwjaar) Indien je het geheugen uitleest van DDE wordt je meestal in de goede richting gestuurd. Succes. Paul
5serie 880 km Reageer
