BMW 3-Serie: e36 cabrio raammechanisme defect?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
Hallo
ben laats naar garage geweest om het raam naar boven te laten trekken wegens
een onbekende oorzaak waardoor die niet naar boven beneden gaat,
het raam toen zat er losjes in en je kon het echt goed van voor naar achter schudden
met electriciteit is het raam naar boven en beneden te trekken
nu ik wil het raam laten maken en heeft iemand enig idee of het aan de motor ligt of toch aan bekabeling?
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
Toni,
Wat is er precies aan de hand ? Gaat het raam helemaal niet meer als je op de schakelaar drukt ? Of gaat hij wel gewoon naar beneden en naar boven als je de schakelaar bedient maar zakt / sluit hij niet meer dat stukje als je de deur opent ?
In het laatste geval zal de micro schakelaar het probleem kunnen zijn..
Als de schakelaar niet mee werkt en hij wel gaat door er rechtstreeks spanning op te zetten, zou ik eerst naar de schakelaar zelf kijken, voelt deze wel nog normaal aan als je erop drukt ?? Deze gaan ook wel vaker kapot, maar als deze nog naar behoren werkt, zou je eventueel eens naar de bedrading kunnen kijken, ofja kijken, even meten / controleren, met name bij de deurrubber waar hij vanaf de deur naar binnen loopt ( kabelbreuk )
De speling op het raam kan veroorzaakt worden door de 2 plastice geleiders ( witte blokjes )
Gr Stefan
hallo stefan bedankt voor je reactie,
het gaat om rechterachterraam van het cabrio
die kan ik niet sturen via het schakelaar, de monteur heeft de raam naar boven gekregen met behulp van electrisiteit op 't kabel aan te brengen
toen is de hele achterbank eraf gehaald en de deurpaneel om te kijken of het aan de motortje lag, maar dus eigenlijk niet
het kan dus ook niet aan de kabels zijn want hij kreeg het wel omhoog met hulp van electriciteit..
mijn vraag is kan het ook aan de module liggen ? de linkerramen werken perfect maar de rechtervoor stottert en rechter achterraam helemaal niets
mvg
toniii Topicstarter 1.545 km Reageer
zal vanavond proberen om een ander schakelaar te pluggen op de kabels misschien dat het dan helpt
Toni,
Wat bedoel je met stotteren ? Als je het raam dicht wilt doen en op de knop drukt, dat het raam een paar cm omhoog gaat en dan stopt en je vervolgens weer op de knop moet drukken ? Zo ja, kan dat al heel goed in de schakelaar zitten, volgens mij heeft links een andere aansluiting van de schakelaar dan de rechterkant, maar dat zou je even moeten bekijken.
Ik weet niet waar de monteur spanning op heeft gezet, als dit bij het motortje zelf is, kan de schakelaar kapot zijn, of wellicht een kabelbreuk, het is misschien toeval dat je beide problemen aan de rechterkant bevind.
Gr Stefan
stefan,
het gaan zo precies hoe u het heeft uitgelegd,
de monteur heeft ergens onder de achterbank spanning gezet waardoor de raam naar beneden/boven ging,
bij het schakelaar kreeg hij geen spanning dus het zal inderdaad bijna zeker kunnen zijn dat het daaraan ligt,
gisteren helaas niet gelukt om schakelaars te testen,
maar zal vandaag zeker lukken
u hoort nog van me
thanks.
trouwens kan ik de schakelaartje van de linkerkant niet proberen ? of is deze weer anders?
Ik ben benieuwt Toni..
Je kan de schakelaar even los wippen en eruit halen, maar heb al vaker gezien dat de stekker van de linkerkant anders is dan de rechterkant, dus dan kun je ze niet verwisselen om te testen ( van buiten zien ze er hetzelfde uit )
Maar zou er toch even naar kijken, het is zo gebeurt en mochten ze toch hetzelfde zijn, kun je zo weer iets uitsluiten..
Gr Stefan
hallo toni
doet de centrale schakelaar de middelste van linkerkant wel alle ramen omhoog en naar beneden als dat het,
wel doet zijn waarschijnlijk wel de schakelaars stuk, en je kan links wel even met rechts wisselen om er achter
te komen of ze stuk zijn
heb zelf ook cabrio en bij mij was dit in het begin ook in de hobbel , ook het zelfde maar bij mij, zat het
achter het dashbord kastje, stekker van de module zat niet goed ingeklikt
dit kan ook dus !!
maar wat stefan zegt kan ook
gr paulo
ik heb geprobeerd om de schakelaars even te verwisselen
de schakelaar van rechts verbonden met kabels van links en ging ramen wel naar beneden
kunt u me misschien beschrijven waar precies het kastje ligt? of een foto
kan ik eventueel opnieuw aansluiten of kijken of er breuken zijn..
De module zit achter het dashbord kastje, je ziet ze als je deze even eruit haalt, maar zo te lezen zit dus het probleem niet in de schakelaar zelf die het probleem veroorzaakt.
nee helaas niet,
ik denk dat het dan aan de module ligt , die moet vervangen worden,
als het zo is weet iemand waar ik er een kan kopen en prijs
bedankt voor de reacties, ben er blij mee!
hallo toni
je zou bij een demontage bedrijf kunnen kijken die een e36 cabrio heeft staan ,
er zit eentje in genemuiden een in groningen winparts en offenga in franeker even een tlf.tje en je weet of ze het hebben van die mensen weet ik dat ze cabrio ,s hebben gedemonteerd ,hoop je opweg geholpen te hebben,
ze adverteren op internet
gr paulo
bedankt paulo,
heb inderdaad een demontagebedrijf gevonden die het onderdeel tekoop heeft,
ga er vandaag heen om te kijken of het allemaal lukt,
en jullie horen van me
Probleem verholpen!!
nieuwe raammodule erin en geen problemen meer!
bedankt voor de reacties!
Toch weer mooi om te horen!
