BMW 3-Serie: Speling achterwiel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 Cilinder
Sinds kort komen er vreemde geluiden van rechtsachter, soort van gehobbel en het lijkt alsof je met een halflege band rijdt. Bandenspanning echter oke en de band is pas nieuw, niet scheef afgesleten en geen zichtbare oneffenheden. Auto aan de achterzijde opgekrikt en er blijkt speling op het rechterachterwiel te zitten. Als ik mijn rechter achtervelg aan 1 kant vast pak en flink rammel merk ik dat er ongeveer een centimeter speling in zit. Eigenlijk alsof m'n wielbouten niet vast zouden zitten, maar die zitten goed vast en ik kan m'n wiel bewegen met remschijf en al.
Geen idee wat hier aan de hand kan zijn?
Score320
240 km
Het probleem is een defect wiellager!
Hoor je geen gezoem of ander geluid tijdens het rijden dat oploopt naarmate de snelheid toeneemt ?
het kunnen ook de draagarm rubbers zijnn
Ik gok toch op een lager, als het de draagarm rubber is, zal de rubber haast helemaal verdwenen zijn..
Maar waarschijnlijk is de TS nog aan het zoeken ?
